Goodrive350变频器在直进拉丝机上的应用
发布时间:2022-11-01点击量: 1153
直进式拉丝机是拉丝机中较难控制的一种,由于是多台电机同时对金属丝进行拉伸,其作业效率很高。与水箱拉丝机和活套式拉丝机不同,直进拉丝机不允许金属丝在各道模具之间打滑,对电机的同步性及动态响应的快速性都有极高的要求。不锈钢材料特性较脆,在作业过程中比较容易拉断,所以变频器的性能对拉丝的质量起着非常重要的作用。
直进拉丝机工艺要求
易穿线、速度快、不断线;不允许金属丝在各道模具之间打滑; 对电机动态响应有较高的要求; 整个系统平稳的工作在同步状态下; 启动和低速运行时力矩大且稳定;减速停机时电机没有反转。
英威腾整体解决方案
为解决传统拉丝机技术中生产效率低、响应速度慢、系统可靠性低等问题,英威腾为直进拉丝机设备厂商提供全自动控制系统及方案;通过PLC来实现拉拔品种设定、操作自动化、生产过程控制、实时闭环控制、自动计米等功能,同时满足系统同步性高、大批量生产等要求,能够有效提高直进拉丝机工作效率和品质,降低企业营运成本。
方案优势:
* 系统同步性高、响应性高、适应性强:转速比例统加统减、自动判别寻找新的“基准转股”、重新计算转速比例等。
* 易穿线、易操作、可靠性高: 点动、联动、整机运行的加减速时间完全独立,穿线时易穿线;即使有违规操作,系统也会进行自行判断,不会出现断线情况。
* 程序易管理:不同型号的直进式拉丝机可用同一套程序。
* 支持外部温度检测信号输入:支持PT100、KTY84温度检测信号输入。
* 高速通讯:采用Profinet高速通讯,保证线速度在1000米/分以上运行。
现场应用视频:
Goodrive350变频器:
英威腾Goodrive350变频器具有低频起动力矩大,0Hz/200%;多种卷径实时精准计算;动态响应快,提供多种断线检测功能;独特双PID响应算法,卷线过程更加平稳,不断丝不松丝;换卷、卷径复位、满卷停机等特色功能,并且支持多种PG卡,采用数字滤波技术,相比传统方案,抗干扰性提升1倍。
装载英威腾Goodrive350的直进拉丝机系统运行过程中各卷筒间张力稳定,动态响应非常快,值得借鉴!无论是低速,中速,还是高速,Goodrive350变频器都非常稳定、可靠地运行在直进式拉丝机系统上。Goodrive350的稳定可靠证明了英威腾产品的质量。当然,不仅仅是Goodrive350,一直以来,英威腾始终秉持着“众诚德厚,业精志远”的经营理念,勇于拼搏,敢于创新,自主研发,竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力。
